Bei Hobby600.de können alle registrierten Benutzer Hinweise
zu Veranstaltungen in die Veranstaltungsliste eintragen. So können Tipps gegeben oder Treffen vereinbart
werden.
Um einen neuen Veranstaltungstipp zu schreiben, musst Du
dich zunächst auf der Webseite anmelden. Dazu trägst Du Deinen Benutzernamen
und Dein Passwort in das Login- Formular
und setzt bei dem Kästchen „angemeldet bleiben" ein Häkchen. Wenn Du nun
auf „Login" klickst, erscheint dort Dein Name und falls vorhanden Dein
Benutzerbild (1.).
Nun klickst Du im Benutzermenü auf „Veranstaltung eintragen"
und gelangst Eingabeformular.
Im ersten Schritt schaust Du bitte, ob es für Deine
Veranstaltung schon einen Veranstaltungsort in der Vorschlagsliste gibt.
Wenn nein, muss zunächst der
Veranstaltungsort hinzugefügt werden; wenn ja, wählst Du ihn aus.
Anfangs- und Endtermin werden im angegebenen Format
eingetragen. Die Uhrzeit ist optional.
Der Titel der Veranstaltung wird in das entsprechende Feld eingetragen
und eine Kategorie (5). ausgewählt. Bei Bedarf kann noch ein passendes Bild
oder Logo zur Veranstaltung hochgeladen werden (6). Die
Veranstaltungsbeschreibung (oder teile davon ) können am besten aus der
offiziellen Webseite herauskopiert werden (7). Zu guter Letzt wird die Anfrage
abgesendet.
Alle Veranstaltungen, die angelegt werden, gehen zuerst zur
Prüfung an den Administrator und müssen frei geschaltet werden. Also nicht
ungeduldig werden, wenn die Veranstaltung nicht sofort online ist. Veranstaltungsorte
werden sofort nach Eingabe frei geschaltet.
