Wenn Du bei der Registrierung nicht alle Angaben gemacht
hast oder sich Deine Angaben geändert haben, kannst Du Dein Benutzerprofil
aktualisieren.
Dazu musst Du Dein Benutzerprofil zunächst aufrufen. Wie
immer im Leben gibt es verschiedenen Möglichkeiten dies zu tun (siehe Bild 1).
1a. Du wählst den Menüpunkt „Forum
- Community" und dort im Forum oben den Reiter „Mein Profil"
1b. Du klickst im Modul „Mitglieder online" auf Deinen Usernamen
1c. Wenn Du in Deinem Profil ein Benutzerbild hinterlegt hast, klickst Du einfach auf das Bild im „Mitglieder Login"
Egal welche der drei Möglichkeiten Du wählst, es erscheint
Dein Profil. Oben befindet sich ein Reiter "Bearbeiten". Wenn Du darauf klickst
erscheint eine Liste (Bild 2.2), in der Du wählen kannst, ob Du Dein Profil aktualisieren
oder ein Benutzerbild ändern / entfernen willst. Da wir aber unser Profil aktualisieren
wollen, wählst Du diesen Menüpunkt.
Es erscheint eine Eingabemaske, bei der ich Deine
Aufmerksamkeit zunächst einmal ganz nach unten lenken möchte. Dort findest Du
eine Erläuterung zu den Symbolen (Bild 3.3), wichtig sind hier die
Pflichtfelder. Wie der Name schon sagt, sie müssen ausgefüllt werden. Alles
andere kann ausgefüllt werden.
Aber zurück nach oben. Dort findest Du vier Reiter (Bild 3.4).
Wir beschäftigen uns zunächst mit „Kontaktinfo". Die meisten Felder sind
selbsterklärend. Trotzdem einige Anmerkungen von mir.
Unter „Unser Editor" bitte immer „JCE Editor Mambot" eingestellt
lassen (Bild 3.5)!
Postleitzahl (PLZ) und Ort sind Pflichtfelder (Bild 3.6a+b).
Mit diesen Angaben wird der Geocode für die Anzeige Deines Markers in der Userkarte
erzeugt.
Im Feld „Status" (Bild 3.7) frage ich nur ab, ob Du einen
Hobby 600 besitzt (=Fahrer), einen hattest oder haben möchtest (=Fan) oder andere
Gründe (kvb) für Deine Anmeldung vorlagen. Diese Angabe ist z.B. für die
Erzeugung der Hobby 600- Fahrerliste erforderlich.
Nach dem Anpassen Deiner Angaben wird die Änderung durch
Betätigen des Button „Aktualisieren" (Bild 3.8) bestätigt.
Auf die gleiche Art und Weise können auch die anderen
Registerkarten geändert werden. Dazu aber noch ein paar Erläuterungen (Bild
4.9):
Forum: Hier kannst Du Deine Signatur für das Forum eintragen
bzw. ändern
Geocoding: Normalerweise brauchst Du hier nichts eintragen,
da die Daten auf Grund Deiner Angaben (PLZ und Ort) automatisch errechnet
werden. Du kannst allerdings (wenn Du sie kennst!) feinere Daten Deines Haus,
Garage, Garten usw. angeben.... Aber bitte nur, wenn Du sie kannst!
Fahrzeug: Hier geht es dann wieder um allgemeine Angaben. Sie
werden z.T. im Marker der Userkarte angezeigt. Sie dienen aber auch dazu, den
anderen Mitgliedern ein paar (mehr) Informationen zu Deinem Hobby 600 zu geben.
Ich habe die Felder zum Teil vorbelegt. Sollten sich dies als nicht praktikabel
erweisen, Angaben einfach in eins der Felder schreiben und kurze Nachricht an
den Webmaster.
Eine Besonderheit noch mal zum Schluss: Im Feld „Fahrzeugbeschreibung"
findest Du den Eingangs erwähnten Editor (Bild 4.10). Damit kannst Du kleinere
Formatierungen im Text vornehmen.
Und nun viel Spaß beim Ändern Deines Benutzerprofils!
