Wie füge ich ein Bild zum Forumsbeitrag? |
FAQ -
Forum
Sonntag, den 22. Februar 2009 um 23:55 Uhr |
Es können jederzeit Bilder im Forum eingebunden werden, sofern diese direkt etwas mit dem Thema des Beitrags zu tun haben und der Einreicher die Urheberrechte an dem Bild besitzt. Bilder mit pornografischen oder illegalen Inhalten werden kommentarlos gelöscht. Bei wiederholtem Verstoß (Einbindung eines nicht themenbezogenen Bildes) wird das Mitglied verwarnt, bzw. aus dem Forum ausgeschlossen. Das Bild muss in einem der Formate jpg, gif oder png vorliegen. Die Größe der Bilder ist auf 550 Pixel (Breite oder Höhe) und Dateigröße auf 200 Kilobyte begrenzt. Ggfls. muss das Bild vorher mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf die max. zulässige Bildgröße verkleinert werden!
Zunächst wird der Text des Forumsbeitrages ganz normal geschrieben (1). Dann wird der Cursor an die Stelle gesetzt, an der das Bild eingefügt werden soll (2). Unterhalb des Texteingabefeld befindet sich eine Zeile Bild anhängen: Dort klickt man auf den Button Durchsuchen (3). Jetzt öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem Dateimanager. Hier wird nun auf der lokalen Festplatte zunächst der Ordner in dem sich das Bild befindet, und dann die Bilddatei ausgewählt (4). Durch klicken auf Öffnen (5) in dem Popup wird die ausgewählte Datei (6) in das Feld Anhang "Datei hinzufügen" eingefügt und das Popup schließt. Jetzt noch auf den Button [Einfügen] drücken (7) und an der Stelle des Cursors erscheint der Code [attachment:1] NameDesBild.jpg [/attachment] (8).
Bei Bedarf kann nun weiterer Text eingegeben oder ein weiteres Bild eingefügt werden (9).
Beim Absenden des Forum-Beitrags (10) wird nun die Bilkddatei auf den Server geladen und das Bild (oder die Bilder) an Stelle des Code [attachment:1]....[/attachment] eingefügt.
