Platine am Warmwasserboiler
  • norwegenangler
  • norwegenanglers Avatar Themenstarter
02 Apr. 2012 21:44 - 02 Apr. 2012 21:45
#1
Moin @ all
Mein Problem:
Ich hatte den Boiler ausgebaut und auf der Platine die Steckkontakte getrennt :sorry: .
Beim Zusammenbau stellte ich fest, das die Steckkontakte nicht verpolungssicher sind, man kann sie also auch falsch aufstecken (Kurzschlußgefahr?).
Nun bin ich mir unsicher, ob ich alles richtig zusammen gesteckt habe :2172: .
Hat jemand noch einen Boiler Bj 1990 in Betrieb (bei neuerer Modellen ist die Platine kleiner und unten angebracht), an dem man an Hand der Kabelfarben die Richtigkeit der Montage vergleichen kann?
Ein Foto von einem funktionierendem Boiler oder eine Beschreibung (z.B.rechte Steckverbindung:linkes Kabel = grün)würde helfen :woohoo: :2144: .
Fazit:
Man sollte beim Basten schon aufpassen oder die Sachen vernünftig zeichnen :1435: .
Oder: "Wer keine Arbeit hat......"
Danke
Jürgen :dankeschoen
Letzte Änderung: 02 Apr. 2012 21:45 von norwegenangler. Begründung: Schreibfehler
  • norwegenangler
Re: Aw: Platine am Warmwasserboiler
03 Apr. 2012 15:55
#2
:sorry: Thema erledigt
Warmwasser funzt wieder, war doch alles richtig :laugh:
Jürgen
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
03 Apr. 2012 19:16
#3
Hallo Jürgen :1563:
mache es so wie ich, habe die Kabel mit weissem Heftplaster und Kugelschreiber gekennzeichnet. :1435: Oder mache immer ein Bild bevor du etwas trennst. :2172:
Langsam kommst du auch in die Jahre wo das Gedächtnis nicht mehr so mitmacht. :bahnhof:
03 Apr. 2012 20:27
#4
Hallo Jürgen,
lassen sich die Stecker den überhaupt falsch rum einstecken? Für mich sehen die aus, als wenn die eine Codierung haben.
  • norwegenangler
03 Apr. 2012 20:53
#5
Nochmal Danke für Eure Unterstützung
@ Horst :daumen2:
Hinterher wußte ich auch, wie man es besser macht :1435:
@ Wilfried :dankeschoen
Ja, die Stecker lassen sich falsch aufstecken, allerdings bekommt man, je nach Kabellänge u. U. richtig Zug auf die Kabel. Außerdem ist bei dem kleinen Stecker ein Pol nicht belegt.
Aber noch mal richtig geschaut, Vertrauen in seine Arbeit und dann:....Risiko! :2172:
Nochmals :dankeschoen
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
03 Apr. 2012 22:48
#6
Hallo Jürgen :1563:
mit dem richtigen Köder wäre es vielleicht auch gegangen. :ironie:
