| Datum |
km-Stand
WRZ
ausgef. Tätigkeit |
Bemerkung |
| 02.06.08 |
269.177
W
Ölwechsel o. Filter
| 10.05.08 |
266.786
W
Ölwechsel m. Filter
| 05.03.08 |
264.360
R
Anlasser gewechselt
Magnetschalter defekt |
| 12/07-02/08 |
264.300
Z
CTEK Ladegerät für Starterbatterie eingebaut
| 12/07-02/08 |
264.300
R
Blech Aufbautür und Außenwand saniert, Roststellen Sitzkonsole FR rechts und Windschutzscheibenrahmen beseitigt, alle Aufbaufenster neu abgedichtet
| 16.09.07 |
260.695
W
Oelwechsel o. Filter
| 16.05.07 |
258.337
Z
Hecksitzgruppe auf Festbett umgebaut, Stauraumklappe hinten rechts eingebaut
| 15.04.07 |
256.550
W
Oelwechsel m. Filter
TÜV u. AU durchgeführt |
| 15.04.07 |
256.550
W
Diesel- und Luftfilter gewechselt |
| 15.04.07 |
256.550
R
alle 4 Reifen erneuert (gebraucht v. Schlachtfahrzeug) |
| 15.04.07 |
256.550
R
Kupplung erneuert, Roststellen beseitigt |
| 18.08.06 |
254.215
W
| 08.06.06 |
248.760
W
Oelwechsel o. Filter |
Urlaubsvorbereitung Norwegen |
| 08.06.06 |
248.760
R
Bremsklötze und Bremsscheiben gewechselt |
| 08.06.06 |
248.760
R
Reifen vorn erneuert |
| 06.03.06 |
245.012
W
Oelwechsel m. Filter |
25.01.06
244.489
R
Starterbatterie erneuert
(100 Ah) |
| 23.01.06 |
244.423
W
Glühkerzen erneuert
17.08.05
240.024
W
| 21.04.05 |
235.800
W
| 21.04.05 |
235.800
W
| 21.04.05 |
235.800
R
Durchrostungen beseitigt (Teilrestauration) |
| 26.05.04 |
228.750
R
Nebengehäuse mit Ölpumpe, Vakuumpumpe und Einspritzpumpe gewechselt |
Problem mit Öldruck bei kaltem Motor (beseitigt) |
| 29.04.04 |
228.489
R
wieder Problem mit Öldruck bei kaltem Motor (nicht beseitigt) |
| 29.04.04 |
228.489
R
Oelwannendichtung erneuert |
| 29.04.04 |
228.489
R
Oelansaugstutzen gereinigt |
| 15.04.04 |
228.096
R
Bremsklötze vorne erneuert |
| 22.03.04 |
227.970
R
Problem mit Öldruck bei kaltem Motor |
| 22.03.04 |
227.970
R
| 22.03.04 |
227.970
R
Oelansaugstutzen gewechselt |
| 22.03.04 |
227.970
R
Kurbelgehäuse abgedichtet |
| 08.03.04 |
227.700
R
Motor m. Getriebe u. Antriebswellen gewechselt |
Einheit aus Schlachtfahrzeug mit km-Stand 128700 übernommen. Zahnriemen u. Spannrollen vom alten Motor übernommen. |
| 16.02.04 |
226.914
W
| 21.03.03 |
218.000
W
Zahnriemen erneuert |
| 21.03.03 |
218.000
W
Spannrollen Zahnriemen erneuert |
| 21.03.03 |
218.000
W
Unterbodenschutz erneuert |
| 21.03.03 |
218.000
R
Lichtmaschine Bürstenplatte erneuert |
| 28.12.02 |
217.357
W
| 02.12.02 |
215.623
R
Batterie erneuert |
| 02.12.02 |
215.623
R
Zusatzbatterie erneuert |
| 16.07.02 |
212.012
W
| 16.07.02 |
212.012
R
Reifen vorne erneuert |
| 09.04.02 |
208.706
W
| 09.04.02 |
208.706
R
Kraftstoffpumpe erneuert |
| 09.04.02 |
208.706
W
Ventile eingestellt |
| 27.09.01 |
204.050
W
| 01.04.01 |
195.560
W
| 01.04.01 |
195.560
W
Getriebeoel gewechselt |
| 01.04.01 |
195.560
W
| 01.04.01 |
195.560
W
Kraftstofffilter gewechselt |
| 01.04.01 |
195.560
W
| 01.04.01 |
195.560
R
Windschutzscheibe erneuert |
| 01.04.01 |
195.560
R
| 01.04.01 |
195.560
R
Handbremsseil erneuert |
| 01.04.01 |
195.560
R
| 01.04.01 |
195.560
R
| 30.09.00 |
191.128
W
| 30.06.00 |
186.250
R
| 11.06.00 |
185.200
W
Bremsflüssigkeit gewechselt |
| 11.06.00 |
185.200
W
Reifen v ==> h getauscht |
| 17.01.00 |
182.000
R
Antriebswellen Manschetten erneuert |
| 30.09.99 |
180.075
W
| 03.07.99 |
175.298
W
| 22.03.99 |
172.135
R
Wasserpumpe erneuert |
Panne in Iserlohn( ADAC-Straßendienst) |
| 22.03.99 |
172.135
W
Keilriemen erneuert |
| 11.03.99 |
171.890
W
| 11.03.99 |
171.890
W
| 11.03.99 |
171.890
W
| 11.03.99 |
171.890
W
| 06.09.98 |
165.576
W
| 20.06.98 |
160.340
W
| 25.03.98 |
157.482
R
Kupplungsseil erneuert |
| 21.03.98 |
157.400
R
Bremsbeläge hinten erneuert |
| 21.03.98 |
157.400
R
| 21.03.98 |
157.400
R
Stoßdämpfer hinten erneuert |
| 21.03.98 |
157.400
R
Auspuff Endtopf erneuert |
| 21.03.98 |
157.400
R
| 21.03.98 |
157.400
W
| 18.12.97 |
155.472
W
| 18.12.97 |
155.472
W
Frostschutz erneuert |
| 18.12.97 |
155.472
R
Reifen v. u. h. erneuert |
| 10.07.97 |
150.254
R
Panne in Göteburg (ADAC- Straßendienst) |
| 07.07.97 |
149.124
W
| 12.05.97 |
148.354
R
Kupplung erneuert |
| 12.05.97 |
148.354
R
Motorlager erneuert |
| 17.01.97 |
146.800
W
| 17.01.97 |
146.800
R
Hauptbremszylinder erneuert |
| 17.01.97 |
146.800
W
| 17.01.97 |
146.800
W
| 17.01.97 |
146.800
R
Feder hinten Lagerböcke erneuert |
| 11.10.96 |
144.450
W
| 11.10.96 |
144.450
R
Wischerblätter erneuert |
| 09.06.96 |
138.528
W
| 09.06.96 |
138.528
R
| 21.08.95 |
132.536
R
Kühllüfter Masseanschluß erneuert |
| 23.07.95 |
131.292
W
| 21.12.94 |
127.410
W
| 20.12.94 |
127.375
W
| 20.12.94 |
127.375
W
| 10.11.94 |
126.900
W
| 10.11.94 |
126.900
W
| 10.11.94 |
126.900
W
Hohlraumversiegelung erneuert |
| 22.06.94 |
119.735
W
| 22.06.94 |
119.735
R
| 29.04.94 |
104.236
Z
Spurverbreiterung hinten nachgerüstet |
| 28.04.93 |
104.236
R
| 03.02.93 |
104.000
R
Glühkerzen erneuert |
| 03.02.93 |
104.000
W
Einspritzanlage gewartet |
| 03.02.93 |
104.000
W
| 03.02.93 |
104.000
W
| 03.02.93 |
104.000
W
| 11.11.92 |
98.132
W
TüV Abnahme durchgeführt |
| 13.07.92 |
95.000
R
| 02.08.91 |
83.420
R
| 08.07.91 |
83.000
Z
Anhängerkupplung nachgerüstet |
| 08.07.91 |
83.000
Z
Fahrzeug aufgelastet |
| 08.07.91 |
83.000
Z
Zusatzfeder hinten nachgerüstet |
| 14.03.91 |
79.830
W
| 14.03.91 |
79.830
W
| 14.03.91 |
79.830
W
| 14.03.91 |
79.830
W
| 14.03.91 |
79.830
R
Federbein vorne links erneuert |
| 14.03.91 |
79.830
R
Spurstangenkopf vorne links erneuert |
| 09.10.90 |
74.193
Übernahme des Gebrauchtfahrzeugs; TÜV neu |
