Startseite arrow Über das Fahrzeug arrow Der Innenraum des Hobby 600
Neu in der Linkliste
Balgieaner on Tour
private Wohnmobilseiten
Welkom op onze homepage
Hobby 600 Wohnmobile
hobbykampeerautoclub
ADAC Camping-Führer
Navigations- Listen
Promobil - Stellplatzliste
Navigations- Listen
Aus der Bilder - Galerie
Hobby Duo _2
Vor der Renovierung_4
bild 3_1
ich muss leider weg, mein besitzer ist krank_2
Vorderwagen
Hobby 600_1
superduc_4
Belgischer Hobby 600_7
Unser Goldi_1
Nun kann es losgehen._1
Aktuelle Umfrage
Der Innenraum des Hobby 600 Drucken E-Mail
Beitrag von Wilfried Leske    Sonntag, 22. Januar 2006
Ursprünglich handelt es sich bei unserem Hobby 600 um ein Fahrzeug des Typ A mit Heck- und Mittelsitzgruppe. Zwischenzeitlich habe ich ihn aber auf Typ AF (mit Festbett im Heck) umgebaut.
Hobby lieferte auch einen Typ B, der mit einer Hecksitzgruppe und einer L-Sitzbank vorne ausgerüstet war.
Wie schon erwähnt, besaß unser Hobby 600 zunächst eine Hecksitzgruppe [1] im Heck. Unter den Sitztruhen befand sich reichlich Stauraum für Lebensmittel und Bettzeug. Zum Schlafen mußte der Klapptisch heruntergelassen werden. Anschließend die Polster umbauen und fertig war das Bett. Nachteilig war nur, dass die beiden Eckpolster für das Bett nicht benötigt wurden und somit immer im Weg waren. Ebenso waren die Truhen jetzt nur mit Polsterumbau zu erreichen.
Das Problem gab es bei der Seitensitzgruppe [2] nicht. In der einen Truhe [2a] befindet sich der 100l Frischwassertank und in der anderen [2b] der Warmwasserboiler und das Ladegerät für die Aufbaubatterie. Auf dieser Sitzgruppe schliefen immer die Kinder. Als sie größer wurden, baute ich eine einschiebbare Bettverbreiterung ein. Dann wurde es für den Hund im Gang zwar eng, aber das Bett war 30 cm breiter.
Der Beifahrersitz [3] kann gedreht werden und ist somit in den Wohnraum integriert. Bei beiden Führerhaussitzen handelt es sich um bequeme Pilotensitze mit Armlehnen.
Gegenüber der Seitensitzgruppe ist der Küchenblock [4] angeordnet. Unter dem dreiflammigen Cramer-Gasherd befindet sich ein Elektrolux Absorberkühlschrank mit fast 60l Rauminhalt. Neben dem Herd ist das Spülbecken mit warmer und kalter Wasserversorgung. Darunter ist ein Schrank mit Besteckschublade und ausziehbaren Fächern für Vorräte. Das Geschirr sowie weitere Vorräte haben wir  in den Hängeschränken über dem Küchenblock untergebracht. Neben dem Kühlschrank befindet sich der Gasflaschenkasten [7]. Er ist nur von innen zugänglich und wurde von mir für den Gebrauch von zwei 5l Propangasflaschen umgerüstet. Im Original fand hier nur eine Flasche Platz.
Im Waschraum [5] ist neben dem Waschbecken auch ein Porta-Potti WC. Die Dusche haben wir auf Grund der damit verbundenen Wasserpanscherei nie benutzt; der Waschraum ist eh schon eng genug!
Ein Kleiderschrank [6] füllt den Raum zwischen Küchenblock und Hecksitzgruppe. Unter ihm ist die Truma Gasheizung SL3002 mit dem 12V Umluftgebläse installiert. Der Abgaskamin wird durch den Kleiderschrank auf das Dach geführt und damit wird der Kleiderschrank im Winter auch zum Trockenschrank.
An der Wand des  Waschraums sorgt ein kleiner Schrank für Ordnung bei Putzmitteln, Wäscheklammern und sonstigem Kleinzeug.
Für Bekleidung stehen über den Sitzgruppen Hängeschränke zur Verfügung. Unterhalb dieser Schränke befinden sich die Strahler der Beleuchtung. Dies ist ein kleiner Nachteil, da der Inhalt in den Schränken bei Dunkelheit so schlecht einzusehen ist.
Die Aufbaubeleuchtung wird von einer separaten Wohnraum-Batterie unter dem Fahresitz eingespeißt. Für Nachschub während des Stands sorgen ein 230V- Aussenanschluß und das schon beschriebene Ladegerät in der vorderen Sizztruhe. Für ausreichende Belüftung sorgen insgesamt drei Dachhauben von 40x40 cm, eine davon ist im Waschraum. Der 100l Abwassertank befindet sich hinter der Hinterachse unter dem Fahrzeug und ist somit bei starkem Frost nicht zu benutzen.
Wie eingangs schon erwähnt habe ich das Fahrzeug mittlerweile am Festbett im Heck umgebaut. Abweichend zur Serie habe ich das Bett ca. 20 cm höher gebaut. Dadurch ist der Stauraum unter dem Bett besser nutzbar. Von innen läßt sich das Bett hochklappen und von außen kann ein Teil des Stauraums über eine Klappe beladen werden.
» 4 Kommentare
4"Hobby 600 kaufen"
am Dienstag, 15. Dezember 2009 16:11von Weisfuchs
Ich würde gerne einen Hobby 600 Bj. ca: 85-92 kaufen. Weiß jemand einen gut und günstig?
Mario
3"Suchfunktion"
am Sonntag, 8. Februar 2009 18:33von Lollo_C
Hallo Berny,
natürlich gibt es weitere Berichte und Bilder zum Umbau auf Heckbett. Gibt doch mal einen entsprechenden Suchbegriff ein und Dir wird geholfen.
Viel Glück bei der Anschaffung
2"Bilder vom Heckbett"
am Sonntag, 8. Februar 2009 18:25von berny
Hi Wilfried
Gibt es Bilder vom Heckbett, vorallem, wie das Hochklappen funktioniert, zumal der Innenraum ja nach oben hin konisch zusammenläuft.
Ansonsten tolle Seite, ich bin gerade dabei, einen hobby 600 anzuschaffen, der eben noch die Hecksitzgruppe hinten drinnen hat, das möchte ich ebenfalls umbauen.
Gruß Berny
1"So isses"
am Mittwoch, 28. Januar 2009 06:29von Udo
Hallo Wilfried!
Deine Beschreibung des Fahrzeuges trifft es auf den Punkt. Man könnte meinen du beschreibst gerade mein Fahrzeug. Bei der Einteilung der Schränke und Staumöglichkeiten sehe ich immer wieder unser Fahrzeug. Was hast Du eigentlich mit dem Tisch und den Polstern gemacht, oder braucht die jemand?
Gruß Udo
» Kommentar schreiben
< zurück   weiter >
